Vendo material Märklin: Vias (Curvas, rectas, agulhas)
Tópico por venda ou compra.
Boa tarde a todos,
Mudei do sistema Märklin para DCC e agora tenho uma série de vias para vender. Preço a combinar em função das necessidade, mas será sempre inferior ou igual a 70% do valor de referência a ver caso a caso.
A lista é a seguinte:
Referência Descrição Qtd
24130 Märklin HO Curva 30º, raio 1 19
24172 Märklin HO Recta 172 46
24188 Märklin HO Recta 188 44
24224 Märklin HO Curva 24,3º, raio 2 4
24230 Märklin HO Curva 30º raio 2 1
24330 Märklin HO Curva 30º raio 3 3
24611L Märklin HO Agulha esquerda raio 2 3
24612R Märklin HO Agulha direita raio 2 6
24624 Märklin HO Transversal junção dupla 1
24630 Märklin HO Agulha tripla 1
24977 Märklin HO Terminal de via 1
24997 Märklin HO Recta desengate 1
24671 Märklin HO Agulha Curva Dta 1
24672 Märklin HO Agulha Curva Esq 1
Motor agulhas 7
Este material já esteve montado numa maqueta pelo que apresenta sinais disso, orifícios dos parafusos já abertos e vestígios de pintura.
As agulhas foram alteradas para poderem ser comandadas por servos, daí faltar uma parte da proteção do mecanismo de comando manual. Mas isso não as impede de funcionarem bem (a parte que cobre a mola de retorno da agulha continua intacta). De qualquer forma, havendo algum problema naturalmente que será devolvido o dinheiro. Na agulha de três vias e na transversal junção dupla, a protecção não foi alterada.
Relativamente aos motores das agulhas, estes foram também alterados porque este modelo de motor tinha um problema de mau funcionamento dos micro interruptores de controlo do sinal de comando, pelo que tive de o resolver recorrendo a um bypass dos micro interruptores. De qualquer forma os motores funcionam perfeitamente, mas o comando tem de ser feito por impulsos (do género dos K83) e não por um sinal constante, pois não tendo os micro interruptores para cortar o sinal correriam o risco de queimar as bobinas... Enfim, se alguém tiver interesse nos motores, terei todo o gosto em explicar com mais detalhe.
Seguem algumas fotos do material:
Se houver interesse, PF enviem uma MP para o meu user.
Fico a aguardar as vossas notícias.
António Lopes
ALopes Escreveu:Boa tarde a todos,
Motor agulhas 7
António Lopes
Esqueci-me de mencionar que todo o material está nas caixas originais, à excepção das duas agulhas curvas (faziam parte dum conjunto de iniciação) e algumas outras peças. Claro está que no caso das rectas e curvas, se houver compras parciais, poderão não ser fornecidos em caixa.
PF ver foto:
ALopes Escreveu:
PF ver foto:
Informo sobre os preços unitários que pretendo. Aberto a negociações.
Referência Descrição (Preço Unitário - Eur)
24130 Märklin HO Curva 30º, raio 1 (1,5)
24172 Märklin HO Recta 172 (1,5)
24188 Märklin HO Recta 188 (1,5)
24224 Märklin HO Curva 24,3º, raio 2 (1,5)
24230 Märklin HO Curva 30º raio 2 (1,5)
24330 Märklin HO Curva 30º raio 3 (2)
24611L Märklin HO Agulha esquerda raio 2 (8)
24612R Märklin HO Agulha direita raio 2 (8)
24624 Märklin HO Transversal junção dupla (30)
24630 Märklin HO Agulha tripla (15 )
24977 Märklin HO Terminal de via (3)
24997 Märklin HO Recta desengate (10)
24671 Märklin HO Agulha Curva Dta (8)
24672 Märklin HO Agulha Curva Esq (8)
Motor agulhas (4) - Vendidos
Se alguém necessitar de alguma informação detalhada, é só dizer.
A Lopes
ploral
Adquiri algumas peças e tenho a dizer que vale de facto a pena, tudo funcional e em boas condições. :)
Actualização de quantidades:
24172 Märklin HO Recta 172 46 (vendidas 3, restam 43)
24188 Märklin HO Recta 188 44 (vendidas 3, restam 41)
24671 Märklin HO Agulha Curva Dta 1 (vendida)
24672 Märklin HO Agulha Curva Esq 1 (vendida)
Motor agulhas 7 (vendidos)
António Lopes
