Olá a todos.
Na última mensagem do meu tópico "Shelf layout", informei que iria começar de novo. É habitual comigo: Não gosto, desmonto, sem ter medo de o fazer.
O Showcase passou de mãos, e deve aparecer em alguma das próximas exposições.
Esta é uma imagem da marquise vazia.
O inicio da construção da base:
A madeira usada tem 2 x 5cm e 2 x 7cm.
Graças aos ensinamentos do meu pai, posso trabalhar a madeira, com algum à vontade. Não está perfeito, mas é sempre algo que gosto de fazer.
O layout está, neste momento, com 2922 x 400mm, com a via a 1000mm do chão. A medida correcta deveria se entre a axila e o cotovelo, mas é o que posso fazer no espaço que tenho.
Construí a estrutura de forma modular, mas ainda necessito das ferragens de alinhamento. A C&L Finescale tem em metal, mas são caros. Preciso de encontrar uma fonte mais económica. Vamos ver então o que fiz durante este fim de semana.
O layout na sua extensão total, apesar de ter este formato, nada me impede de fazer uma barriga, para "naturalizar" mais, e não ter uma forma tão geométrica.
A estrutura de suporte para a parte de 900mm do layout
Porcas de orelha para montagem rápida
Prateleira para guardar o módulo
Será que é deste que a coisa anda?... Vamos ver!
Obrigado a todos pelo tempo que tomaram para ler mais um tópico...
Duarteville & Indiana Railroad (nome provisório)
- luis_lopes
Última edição por luis_lopes em 24 set 2014, 11:35, editado 1 vez no total.
Olá Luis, muito bom trabalho
Não usaste nenhum tipo de "sapatas" que permitam ajustar a altura. Não tens receio que venham a ser necessárias?
Em frente é que é o caminho, vou acompanhar este teu novo projecto Luís.
- luis_lopes
Olá:
Rui, de facto não usei. É capaz de vir a ser preciso, e estou a pensar no que está na foto.
Arranjam-se com facilidade.
Nelson, obrigado. Podem-me chamar de maluco, mas quando não estou a gostar, não tenho mesmo medo de desmanchar. Neste caso nem foi desmanchado, foi apenas passado para outra pessoa.
O showcase estava em frente a uma janela, e a ministra das finanças lá de casa pediu-me para fazer aquilo de forma a que não fechasse tanta luz. Assim, em vez de desmanchar, vendi, e começo um do "0".
Muio obrigado por condividir. Boas e didáticas fotos.
Luis,
essa peça não parece ser concebida para aguentar muito peso durante muito tempo...
- SAB
Existe umas peças que são pés para móvel que deveria ponderar. Quando me for possivel eu ponho uma foto. Custam menos de 1 euro e fica quase sem se ver.
Quanto á obra, tenho curiosidade de ver o esquema de vias para manobras que dai vai nascer.
Força aí!!!!!
Força aí!!!!!
Sérgio Barreto
http://maquete8.webnode.pt/
- SAB
Olá
Aqui fica as fotos. Espero que seja util.
Sérgio Barreto
Caro Sérgio,
onde se compram essas? No Leroy?
eu utilizo deste género, M8 com +/- 8 cm de comprimento, adquiro num armazém (Multiborrachas) à porta e casa por 32 cêntimos a unidade.
