Numa conversa com a educadora do meu filho, devido ao interesse do David por comboios e o modelismo, surgiu a ideia de fazermos um pequeno diorama juntamente com os alunos da sala dele.
Uma vez que a Escola é mais conhecida como a Escola dos Sentidos, chamamos-lhe "Linha dos Sentidos". Ainda vamos acrescentar alguns pormenores, porque não houve tempo para num dia fazermos tudo, mas deixo as fotografias do até agora foi feito.
Realço o facto de as árvores terem sido criadas por alunos com idades entre os 6 e os 4 anos.
Desculpem a qualidade das fotografias, mas foram tiradas pelo telefone.
Diorama - "Linha dos Sentidos"
- Ricardo Cruz
- Ricardo Cruz
Obrigado pelo seu comentário.
O balastro usado foi da Noch com a referência 95671 - Ballast - Medium. Gray Blend.
Parabens... elegante !
está muito bem!
Só não percebi..usaram medidas Maquetren?
Agora é construir outro e outro e mais outro....
Ricardo Fernandes
como se pode constatar não foi cumprido nenhuma Norma, o que é pena, pois assim poderia a qualquer altura participar num evento e assim fica estático.
gostaria só de relembrar que estas iniciativas deveria ser com produtos ao alcance de qualquer um, como ex:
terras
balastros
relvas
árvores ( foram compradas? )
postes
casas
e muito mais.
era uma forma de incentivar os jovens para a descoberta e utilização dos materiais mais básicos como as terras e sua utilização.
terras
balastros
relvas
postes
casas
e muito mais.
- Ricardo Cruz
A construção deste Diorama foi um repto lançado pela Educadora do meu filho, e não optei pela criação de um Módulo Maquetrem nem das suas norma, porque o resultado final será oferecido à Escola e ficar patente no Espaço "Museu".
Quanto aos materiais utilizados, apenas quatro elementos não estarão acessíveis a qualquer um:
- A flocagem Noch para as árvores;
- Carril Peco - Código 75;
- Bonecos;
- Balastro da Noch.
O restante material usado foi:
- Madeira p/ a base;
- Roofmate e Esferovite;
- Gesso;
- Tinta de Água castanha
- Terra;
Como referi acima, as árvores foram feitas pelos miúdos e o material usado foi:
- Fio cobre de 2,5 mm;
- fios de corda;
- e a Flocagem da Noch.
- Bonecos;
- Balastro da Noch.
- Gesso;
- Terra;
- fios de corda;
Tudo bem, Ricardo!
mas isto é como ir para algum local e o mesmo tiver uma estrada nacional e uma auto-estrada!
qual é o melhor caminho? só alerto mais uma vez que podemos fazer as coisas de duas formas, qualquer módulo é um diorama.
- Ricardo Cruz
Caro Jorge Osório,
Eu percebo o ponto de vista e concordo com ele!
Mas, volto a frisar, como o resultado final é para para ser oferecido à Escola, sem a preocupação de o ir buscar e o ir levar.
Para além da construção do Diorama, os alunos também tiveram contacto com alguns dos comboios do David. Este foi uma espécie de introdução ao mundo do Modelismo.
Por isso mesmo, depois desta experiência a próxima actividade passará pela construção de um módulo, usando as normas Maquetrem (em princípio de via única), para que seja englobado nos Encontros de Módulos do Norte.
não percebi bem, tem terra real?
