A J Pombo Escreveu:
Obrigado pela explicação
Eu gosto mais da versão 8-wide, porque fica mais "proporcional".
É isso! E também dá mais "espaço" para detalhes.
Por outro lado, esta escala apresenta alguns problemas mais ou menos sérios quando se pretende colocar uma composição a circular num
layout LEGO: como as linhas curvas têm um raio demasiado apertado, os engates tendem a desalinhar muito, saindo completamente da trajectória (veja-se a imagem abaixo). É praticamente impossível manter as ligações entre os elementos da composição.
Também é necessário maior espaço livre nas bermas da linha, muito em especial nas curvas. E, ainda e sempre nas curvas, uma carruagem mais ou menos comprida (como é o caso da que aparece na
foto tirada pelo Pedro Dourado no ECI) fica totalmente irrealista, com a parte central completamente fora dos carris.
É por tudo isto que prefiro construir estes comboios apenas como modelos estáticos, sem motorização.
