CP 5600
- JMCampos
Aqui vão as imagens da primeira locomotiva que fiz na chamada escala "8-wide". Trata-se da Siemens-Krauss-Maffei da série 5600 da CP. Espero que gostem!
Última edição por JMCampos em 31 out 2014, 00:12, editado 1 vez no total.
________
Abraços.
João
Abraços.
João
- jorge reis
Uma verdadeira maravilha.
Conheço esta máquina na versão 6 wide, agora tenho de ver ao vivo a versa 8 wide
Está super detalhada e com excelentes acabamentos.
Eu já tive o prazer de admirar este belo trabalho ao vivo e só vos digo, está fantástica!
OBs: "6-wide" quer dizer que tem 6 studs (ou pinos) de largura.
Essa é a versão inicial de "6-wide" feita também pelo João Campos.A J Pombo Escreveu:Será esta, que vi no El Corte Ingles, em Novembro de 2012?
- JMCampos
É isso! E também dá mais "espaço" para detalhes.A J Pombo Escreveu: Obrigado pela explicação
Eu gosto mais da versão 8-wide, porque fica mais "proporcional".
Por outro lado, esta escala apresenta alguns problemas mais ou menos sérios quando se pretende colocar uma composição a circular num layout LEGO: como as linhas curvas têm um raio demasiado apertado, os engates tendem a desalinhar muito, saindo completamente da trajectória (veja-se a imagem abaixo). É praticamente impossível manter as ligações entre os elementos da composição.
Também é necessário maior espaço livre nas bermas da linha, muito em especial nas curvas. E, ainda e sempre nas curvas, uma carruagem mais ou menos comprida (como é o caso da que aparece na foto tirada pelo Pedro Dourado no ECI) fica totalmente irrealista, com a parte central completamente fora dos carris.
É por tudo isto que prefiro construir estes comboios apenas como modelos estáticos, sem motorização.
________
Abraços.
João
Abraços.
João
- A J Pombo
O eixo dos rodados teria que estar muito mais próximo do engate, mas isso desfiguraria o modelo. Há aqui um compromisso entre usabilidade e realismo do modeloJMCampos Escreveu: É praticamente impossível manter as ligações entre os elementos da composição.
