Depois de algum tempo de interregno e algum treino de pintura deixo-vos imagens de um dos mais recentes projectos, a Allan 0300, do tempo em que as Allan ainda eram bonitas.
Para já está feita a primeira e a segunda classe:
De outra perspectiva, aqui podem ver-se as saliências dos vidros, estes irão funcionar num sistema duplo tal como o protótipo sendo que o de cima é móvel:
Finalmente a vista inferior, como se pode ver todas as divisórias internas já estão feitas, 1.ª Classe, 2.ª Classe e WC. Com este novo sistema é possível desenvolver o chassis separado da carroçaria, um método que também irei aplicar às Nohab:
Este fim de semana começa o corte das peças das frentes que já se encontram desenhadas.
[N ALMEIDA] Allan CP 0300
- riri
Muito trabalhinho...
Mais uma excelente reprodução. Parabéns.
Estive a analisar o modelo e verifico que as paredes laterais tem duas placas. Confirma??
E a placa com abertura das janelas na segunda foto é para aplicar onde e qual o efeito??
Esse trabalho de abrir as janelas não é trabalho manual??
Desculpe as perguntas mas entendo que a partilha de ideias é sempre de louvar. Claro que o segredo é a alma do negocio, logo compreendo as possíveis reservas.
Obrigado Henrique e Rui.
Não faço segredo de nenhum dos meus métodos ou projectos, aliás se existe algo a que dou valor é à partilha de ideias e informações. Gostaria inclusivé que mais pessoas partilhassem aqui os seus projectos pois por vezes aparecem peças interessante nos módulos e encontros dos quais gostaria de conhecer mais detalhes.
Afirmativo, foi com a Dresine que aperfeiçoei este método, torna a estrutura mais resistente e permite sempre a criação de sulcos/encaixes para os vidros. Agora em todos os projectos de material rolante utilizo este método.Estive a analisar o modelo e verifico que as paredes laterais tem duas placas. Confirma??
Não se tratam de janelas, as duas peças que aparecem separadas da peça principal são os painéis de grelhas laterais, já estão feitos porque fazem parte da camada exterior no entanto farão parte da peça do chassis.E a placa com abertura das janelas na segunda foto é para aplicar onde e qual o efeito??
Como já mencionei eu costumo desenhar/conceber os projectos no Sketchup/Corel Draw, depois disso uso uma fresadora que eu próprio construí a partir de um kit para executar os cortes.Esse trabalho de abrir as janelas não é trabalho manual?
E temos as primeiras imagens de uma das frentes da automotora:
Vamos para a segunda!
E como se chegou a este ponto??
Obrigado isantos e Rui.
Rui, em resposta à tua questão deixo duas fotos, na primeira podem ser vistos os componentes em estirene já depois de desenhados e maquinados:
E na segunda a montagem das peças mais o componente que fiz em resina, fica a faltar apenas a massa "putty" e fica pronta a segunda frente.
De seguida temos o telhado, mas para este passo já irei utilizar uma nova ferramenta de modelação 3D pois o Sketchup estava a ficar demasiado limitado para as aplicações que pretendo.
Parabens Nelson,
parece estares a conseguir reproduzir correctamente uma forma que não tem nada de fácil. As fotos de perfil estão fantásticas. Vamos ver se consegues aquele aspecto de "gordinha roboluda" que caracteriza tão bem as Allan portuguesas.
... e espero que a pintes de azul
Abraços
Abraços
Fico Agradecido pela explicação. Bom Trabalho.
