Os presento algunos modelos fabricados por mi en Proto 87 Ibérico además de un mini módulo que estoy haciendo de vía de 40kg MZA.
Para la vía he realizado unos gabarits que son válidos para vía recta y curva con los que podemos colocar las traviesas correctamente y rápido, además vienen marcados los limites del carril para poder hacer el cajeado típico de las traviesas. Luego he realizado una especie de grapas que reproducen exactamente las placas de asiento con los tirafondos con una colocación rápida y precisa con respecto a otros tipos de montaje de vía Proto 87. Una vez tintadas las traviesas y colocado el balastro queda totalmente real.
Desde el año 2010 todos mis modelos vienen preparados para Proto 87 Ibérico y ancho NEM. Por ejemplo el tractor de maniobras RENFE 302 Ex MZA TM-201/202 está diseñado nativamente para Proto 87 Ibérico y para NEM. Decir que tanto los topes y enganches de husillo son funcionales y a escala exacta, además dispone de suspensión en ambos ejes.
Otro modelo que nació con esta idea son los coches de 2 pisos con imperial RENFE CIfhv 3602-3612 llamados en España "Imperiales", estos coches reproducen exactamente el modelo con su chasis real. Decir que en Proto 87 Ibérico dispone de cajas de grasa y ballestas funcionales!
Actualmente estoy haciendo unos coches Ex Andaluces para una asociación de restauración de material ferroviario (ARMF) a la cual dono el 40% del importe de cada modelo, para mi es un orgullo poder ayudar a esta asociación y espero poder contribuir todo lo que pueda!
Espero que os haya gustado mis trabajos y espero poder hacer modelos con estas calidades para vosotros!!
Módulo e modelos Proto 87 Ibérico
Rafael Sánchez
Muito bonito esse material.
parabens
parabens
Rafael, já agora os meus parabéns pelo vagão RENFE/CP "Ralston" que tem em preparação!
Soy un artesano Español que hace modelos en latón, os muestro la versión Portuguesa de unos vagones americanos que aquí llamamos "Truman", en Portugal son los "Ralston". Pienso hacer una edición limitada para Proto 87 Ibérico y NEM.
Vagón mercancías RENFE/CP "Ralston"
-Modelo realizado en latón fotograbado y fundición
-Reproducción exacta H0
-Chasis real con toda su perfilería
-Posibilidad de ancho Proto 87 Ibérico
-Ruedas RP25 ( para ancho NEM)
-Cinematícas NEM
-Numeraciones mediante transferibles de alta calidad varias numeraciones
