Términus do aparelho, últimos retoques, já troquei as saídas para uma só e instalei o filtro de ar.
CONCLUSÃO DA OBRA, 100% operacional e fundamentalmente ficou barato e é extremamente silencioso.
Se alguem se atrever a montar uma coisa destas só tenho a dizer que vale a pena para além daquilo que já foi dito aqui neste forum.
Neste fim de semana já penso experimentar com o aerógrafo, depois digo o resultado.
Compressor caseiro para modelismo.
Meus Amigos
1ª experiência com o meu novo compressor, simplesmente sensacional. Trabalhou na perfeição e fundamentalmente é silencioso, praticamente não se ouve, destoando-se apenas o ruído produzido aquando da descarga da compressão quando desliga (atingida a pressão máxima, no meu caso 6 Bares ou 6 kG/cm2). Tirando este pequeno senão até dá gosto pintar.
Assim, meus caros amigos, se conseguirem arranjar algumas das peças por preços módicos, aconselho vivamente o fabrico de um animal destes tal a suavidade com que trabalhamos.
Caro Anísio,
Não é possível colocar umas fotos do objeto pintado?
Amigo Afonso
Para já não lhe vou poder satisfazer o seu pedido por um motivo particular. A peça que foi pintada (e que ficou uma beleza) faz parte do meu novo módulo Maquetren. Acontece que é uma novidade e queria apresentá-la só aquando do próximo encontro dos módulos da nossa malta. Portanto para já niqueles.
Mas não desespere pois dentro de dias tenho aí um outro trabalho que terei o maior prazer em lho mostrar após pintura.
Amigo Afonso
Como o prometido, hoje estive a executar uma pequena pintura e que passo a mostrar. Não tive um cuidado especial nesta pintura pois ela reflete-se numa máquina (que era AC, que não uso e que desmontei) para a colocar na minha nova maquete numa zona de desmantelamento de velharias. Assim antes de lhe tentar dar um maior envelhecimento dei-lhe uma tonalidade castanha de alguma oxidação.
Esta foi a 2ª intervenção que realizei com o meu compressor e mais uma vez friso o silêncio com que se trabalha.
Espero tê-lo ajudado.
Era uma vez uma lupa...
Pois é amigo Cosmin, mas essa lupa já não tem serventia há já vários anos.
Se ainda hoje me fosse servir dela os castanhos viriam vermelhos ou outra coisa parecida.
É um instrumento muito utilizado por nós mas que penso a lupa é um auxiliar dispensável.
Nem uma foto ,nem nada ?farripas Escreveu:...na minha nova maquete numa zona de desmantelamento de velharias....
Amigo Cosmin
Esta nova maquete tem uma história muito longa que um dia contarei aqui no forum.
Com os Workshops que houveram na malta cá do norte a minha principal orientação foi para o meu módulo, que concerteza o Cosmin tem seguido, descorando completamente a maquete. Tentei aprender o máximo possivel com o módulo para depois aplicar na mesma. Assim nesta altura pouco há feito mas um dia destes abrirei um novo tópico, precisamente para mostrar o que ando a fazer na minha maquete.
Só por curiosidade, ela tem cerca de 4,5 m x 2 m, vai possuir três circuitos independentes e interligados de comboios, um circuito citadino de eléctricos, um circuito citadino de metro de superfície e um circuito muito especial do famoso comboio alemão "Transrapid". Tudo isto já quase existiu há tempos atrás.
Amigo Afonso
Uma 2ª intervenção do meu compressor, tente ver o meu outro tópico onde apresento uns atrelados de camião pintados de vermelho.
viewtopic.php?f=56&t=5490
