Nova maquete
justiniano
rui ferreira Escreveu:
Os pontos de alimentação a meu ver não tem norma, serão os necessários. Cada modulo é um modulo diferente. :afro:
Nos teus módulos sem agulhas quantos pontos colocas?
SAB
Bom dia.
Nos meus módulos tenho uma ligação na união das vias.
Queria aproveitar para fazer uma pergunta. Como fez com a ligação do "frog" das agulhas? Estou a pensar fazer um módulo com desvios e ainda não sei como fazer com os "frog" para que mesmo as locos mais pequenas passem sem solavancos. Já agora utilizou desvios de que marca?
justiniano
SAB Escreveu:Bom dia.
Boa tarde,
Os desvios sao da piko, alimentei dos 2 lados antes dos desvios e nada nos frogs. Na verdade as locomotivas passam bem mas por vezes há uma faísca quando passam a baixa velocidade. Nao da curto na central.
essas faiscas devem-se aos verdugos das rodas, não são RP25!, quanto à polémica dos desvios volto mais uma vez à carga:
sempre, electrofrog, e não tem nada que saber é só isolar o coração, frog, e para que a corrente seja sempre fluída as lanças devem ser sobrealimentadas com a polaridade correta, claro que tem de haver uma forma para isso eu pessoalmente utilizo um inversor acoplado à lança.
SAB
Boas.
Então devo de usar sempre um equipamento do tipo da fotografia?
Desculpa a pergunta mas como uso via da trix é só mudar um swith por baixo do desvio...mas para módulos a da Peco é a minha escolha.
justiniano
jorge osorio Escreveu:essas faiscas devem-se aos verdugos das rodas, não são RP25!, quanto à polémica dos desvios volto mais uma vez à carga:
Jorge,
Podes "traduzir" para leigos? Não alimentei nada no desvio, fiz pontos fixos antes e depois.
é só seguir o desenho acima, assim nunca temos problemas com falha de corrente na lanças, agulhas.
justiniano Escreveu:
Desculpa, mas só hoje passei por aqui.
Nos meus coloco um ponto a cada ponta dos modulos. :biggrin:
jorge osorio Escreveu:é só seguir o desenho acima, assim nunca temos problemas com falha de corrente na lanças, agulhas.
E no caso de usar os servos nas agulhas, como fica? :hum2:
Rui, ao usar servos temos que acoplar um inversos à lança ou se o comando do servo for através do Swchipilot utilizar os relés
