no seguimento do que já expliquei no Post os meu "modulos", inicio este para dar a conhecer o desenvolvimento dos mesmos, mas numa fase muito mais avançada, que resultou a minha actual maquete.
depois de me fartar de andar para a frente e para traz (nos modulos), e uma vez que por Beja não existem mais ninguém por estas paragens, com este tipo de doença!... Resolvi pegar nos meus módulos, e criar uma pequena maquete que pudesse no mínimo fazer uma oval..
e assim foi, comecei a fazer as ampliações, o começou o constrói e o desmancha... até que por fim lá dei com uma possibilidade viável e mais ou menos dentro do que queria.
e assim foi...
espero que gostem... pelo menos desta forma já meto um comboio a circular sem estar a utilizar o Stop sistematicamente.. já posso gozar um bocadinho bem bom..
carlos
-- 02-08 18:10 --
aqui fica uma das evoluções dos respectivos
A minha maquete/modulos
- armindo monteiro
Espectacular. Parabéns.
Armindo Monteiro
Armindo Monteiro
Uma excelente ideia, para fazer circular os comboios nos seus magníficos módulos
boas,
deixo mais umas imagens do decorrer dos trabalhos, estas já estão actualizadas, as imagens anteriores foi mesmo do inicio da ampliação.
nesta fase estou a tentar terminar o sector de baixo, onde vai ficar duas vias de programação. Em relação ao restante, todo o relevo tem simplesmente a base de verde aplicada, ainda lhe faltam os arbustros, entre muitas outras coisas..iluminação etc etc.., mais uma ou outra estrutura...
neste momento estou a terminar mais duas pequenas estruturas, para em seguida dar mais uns retoques nas existentes.. e passar então para a vegetação etc..
as imagens não têm grande qualidade, mas é o que se consegue arranjar de momento.
carlos
carlos
Ve-se que sabe do assunto.Obrigado pela divulgaçao.
Muito bom.
Para ajudar, acho que tem que começar a pensar na iluminação da dita, para que consiga tirar fotografias mais bonitas.
Força nisso e continuação de bom trabalho.
Gostei bastante do detalhe, todo ele impecável aqueles muros em pedra estão sem palavras, já agora como obteve as pedras se é que são pedras.
boas,
amigo pedro, as pedras são xisto...
o que faço é o seguinte, arranjo lagetas de xisto com alguma dimensão, depois é só ir partindo as pedras á medida que quero.
normalmente utilizo um alicate e um x-acto para ir cortando e dando forma ás mesmas, no fim é só colar com cola branca, e mais nada... eis o resultado.
cumps
cumps
- mcnuno
... está fantástica. Lembro-me de a ter visto sem pequenas coisas como pessoas, carros ou qualquer outra animação. E assim já respirava beleza ... belo trabalho
RR
RR
mcnuno Escreveu:... está fantástica. Lembro-me de a ter visto sem pequenas coisas como pessoas, carros ou qualquer outra animação. E assim já respirava beleza ... belo trabalho
RR
pois é amigo, é sinal que esteve presente na 2ª MML... foi um fds em grande... vamos ver o que nos reserva a 3ª MMl.
cumps.
-- 04-08 00:12 --
amigo luis,luis_lopes Escreveu:Muito bom.
pois tem toda a razão, tenho de começar a pensar na iluminação!... vai ser uma das próximas investidas, tenho ainda de afinar outros pormenores antes. mas com o tempo vai lá......espero!...
abraço
