Como devem ter reparado, agora estou numa de Metro de superfície. Mas acontece que ao colocar as linhas desse mesmo Metro, sou obrigado a fazer obras entre estas e as linhas de comboio que já existem.
Pois é precisamente numa zona de proximidade entre linhas que me tem tomado algum tempo de construção na minha maquete.
Ora como sabem toda a cidade tem os seus esgotos, quer sejam estas grandes ou pequenas. No meu caso a minha cidade vai ser bastante pequena mas mesmo assim haverá alguns habitantes e alguns prédios modernos de onde sairá com certeza a M(...) que todos vão fazer. Ela terá que ir para algum lado.
Pois foi a pensar nesta situação que eu decidi, á ultima hora, desviar essa coisa de forma a fazer correr para um pequeno rio. É esse rio que vos mostro com o início da sua implementação.
Se notarem nas fotos, a linha que aparece mais no interior e ainda não colocada, pertence ao meu futuro metro de superfície, mais concretamente na zona onde vai ficar a Estação da Maia (Já podem ver os suportes terminais).
Esta 1ª fase consta da instalação das saídas dos esgotos, a passagem do futuro rio por baixo da linha do comboio e a feitura do relevo, usando tela dos trolhas (Made in chinês). Em seguida vou cobrir com papel de cozinha usando cola de madeira, na proporção 50% cola - 50% água.
Logo que estiver pronto, mostrarei.
Na continuação da feitura do rio de esgoto, hoje mostro-vos já o papel de cozinha cobrindo toda a zona.
E finalmente pintei de um verde bosque toda a zona.
Vou iniciar agora a pintura do fundo do rio e a colocação de alguns objectos que normalmente aparecem na realidade nestas zonas, como por exemplo, bocados de ramos de árvores, um pneu, uns baldes de plástico, etc.
Finalmente farei a implantação de ervas e outros arbustos nas margens do rio.
Vou mostrando conforme vou fazendo.
Na continuação da montagem do rio, hoje já temos águas turvas neste. O produto usado neste caso é uma mistura de dois componentes que dão uma semelhança á vulgar Araldite. O produto é da marca Noch com a referência 60870. Durante a realização desta mistura acrescentei umas gotas de tinta castanha para dar a sensação de águas sujas.
Agora é esperar 24 a 48 horas até ficar completamente seco o leito do rio e depois começar a tratar das margens. Tenho ainda que fazer as saídas dos diversos tubos de esgoto usando um novo produto imitação de água.
Depois mostrarei.
Anísio Nelson
Hoje mostro-vos as ultimas etapas da construção deste rio. O rio propriamente dito está pronto com o seu leito a simular a água, alguma espuma (Isto são esgotos) e a margem direita (Lado esquerdo das fotos) também já está pronto. É esta ultima etapa aquela que vos mostro.
A seguir vou tratar da margem esquerda (Lado direito das fotos) que só está pintada de verde. Porém para trabalhar nesta margem, antes vou ter de terminar a parte superior, base dos trilhos do Metro de superfície, que vai levar uma imitação de paralelepípedos á face dos trilhos. Para quem conhece a Estação da Maia do Metro sabe que há zonas em que tudo se encontra no mesmo plano e fora dos trilhos é coberto com paralelos de granito. É esta imitação que vou tentar.
Para isso vou usar a técnica que este francês usou.
Em seguida vou colocar um produto auto-colante da “REDUTEX”, modelo 100CF111 como mostro a seguir:
https://tienda.redutex.com/en/gaugescal ... 07481.html
Só depois desta tarefa realizada conseguirei trabalhar na encosta da margem esquerda.
Depois mostrarei.
Terminadas que estão as férias, há que voltar a trabalhar, não só profissionalmente mas também na minha maquete.
Como afirmei na minha última comunicação, vou realizar a cobertura dos laterais e interior dos carris do Metro de superfície, cobrindo com uma imitação de paralelepípedos.
Nas fotos que hoje vos mando, podem ver a 1ª fase da cobertura exterior que engloba a colocação de K-Line de 2mm de espessura para ficar ao mesmo nível que a parte superior das travessas de madeira. Em seguida e será o próximo passo, vou cobrir com K-Line de 1,5 mm até atingir o mesmo nível que os carris. Só depois cobrirei com a imitação dos paralelos.
Entretanto já efectuei o mesmo processo na parte interior dos carris. Já podem ver um dos sensores de comando dos Metros, chamado reed switch. Mostro a colocação do K-Line no interior onde tive que efectuar um corte para caber esse sensor.
E finalmente já com a imitação dos paralelepípedos onde se nota que o sensor foi completamente tapado.
Vamos lá continuar que o serviço não foge.
Vou mostrando.
Última edição por farripas em 07 Set 2021, 12:33, editado 1 vez no total.
Após colocação da imitação dos paralelos no interior das linhas e com a intenção de detectar se a passagem das composições não eram interferidas no seu andamento normal, resolvi realizar vários ensaios para verificação.
São esses mesmos ensaios os que vos mostro a seguir.
Correu tudo bem e não foi, até agora, necessário qualquer ajuste do que já está instalado.
Vamos lá fazer o mesmo na parte exterior.
