Página 1 de 2
Estação do metro na Maia
Enviado: 03 Nov 2019, 17:09
por farripas
Hoje vou iniciar este tópico com o meu ultimo trabalho de bancada. Trata-se da estação do "Metro do Porto", na Maia.
Quem é do Norte e principalmente do Porto, e já passou na estrada que liga a nossa capital do norte á Trofa ou á Maia, concerteza já viu a famosa estação envidraçada do metro, situada na Maia.
Para aqueles que não conhecem ou são de longe, mando uma foto da mesma.
Pois é, é mesmo esta estação aquela que me comprometo realizar para a minha maquete. E o motivo é simples. Estou nesta altura a realizar o circuito do metro de superfície que vai existir nesta. Este circuito contem duas estações, sendo que uma delas já está montada na maquete e foi de fabrico comercial e a outra irá ser de inspiração própria. E um dia destes passava, precisamente, por baixo desta estação quando os meus neurónios se puseram em pé e me perguntaram, será que eu não sou capaz de realizar esta estação ?
Vai daí, há que tirar fotos, medidas. muitas medidas, desenhar e começar a estudar que materiais e perfis vou utilizar para a minha pretensão.
A minha única preocupação seria tomar as medidas de forma a que a minha estação fosse o mais real possível mas com uma única via pois na realidade esta possui duas vias.
A 1ª etapa correu muito mal e mais á frente explicarei porquê, mas mesmo assim não desisti e contornei o problema usando um outro material que não o inicialmente utilizado.
Por hoje ficamos por aqui, vou dando notícias sobre a evolução deste meu novo projecto.
Re: Estação do metro na Maia
Enviado: 03 Nov 2019, 23:49
por MaMourão
Excelente ideia, bom trabalho.
Enviado: 05 Nov 2019, 12:46
por nalmeida
Obrigado pela partilha. Irei acompanhar a evolução.
Enviado: 07 Nov 2019, 17:57
por farripas
Caríssimos
Então vamos lá começar os trabalhos de construção desta estação.
Quando decidi por mãos a esta obra, ainda não tinha ido de férias de verão. E como o apetite era grande há que começar logo. E o logo foi fazer a base da estação usando placa de contraplacado com 5 mm de espessura. Depois de devidamente cortadas as diversas peças, há que colá-las e ver o resultado (Foto 1717). Entretanto vou de férias e deixei esta base apoiada numa secretária onde normalmente trabalho.
E qual não é o meu espanto, quando regresso, vou logo ver a obra e o que é que reparo ? A estrutura sofreu um empeno a todo o comprimento das peças. Ainda tentei colocar alguns pesos e deixar algum tempo para ver se tudo ia ao sítio mas infelizmente a coisa não se portou como eu queria. Estive quase a desistir, mas um pouco de força de vontade e tudo se resolveu. Como ? Usando placas de acrílico.
A casa fornecedora deste material também corta nas medidas que nós quisermos. E foi precisamente o que resolvi fazer. O resultado final foi excelente, devo vos dizer. No entanto alerto para a cola que devem usar neste tipo de material "COLAPLEX GOOLD".
Vamos lá continuar.
Enviado: 10 Nov 2019, 12:07
por farripas
Após a hecatombe da base, toda torta, ter terminado e depois de construída uma nova base, em acrílico, iniciamos a construção da estrutura metálica que suporta a estação.
Para isso fomos ao local e depois de andarmos empoleirados em tubos e pilares de betão, lá conseguimos tirar medidas para a execução da obra.
Após algum estudo e pesquisa por perfis da Evergreen que me satisfizesse, cheguei á conclusão que para esta estrutura iria precisar de qualquer coisa como sete perfis diferentes. Coisa pouca pensava eu.
Depois de ter adquirido todo o material, há que começar a cortar e a colar. E aqui fiz algumas experiências com as colas de mercado e vim a optar pela cola da Tamiya "Extra Thin Cement". que me pareceu a mais adequada a estes perfis e bastante segura.
Para a linha, usei a da Peco, código 75, do tipo bi-bloco igual á instalada na estação real.
Espero que gostem do que vêm, vamos lá continuar.
Enviado: 12 Nov 2019, 15:00
por Alco1966
Mais 1 projecto que promete...
E a Estação vai ser via única ou dupla?
Boa continuação, aguardam-se os desenvolvimentos...
Mário Fernandes
Enviado: 12 Nov 2019, 21:15
por farripas
Respondendo ao post anterior, a estação vai ter uma única linha. Já o tinha afirmado no início desta minha intervenção e pelas fotos que vocês podem ver só existe uma linha implementada.
O motivo é simples, o circuito de metro de superfície da minha maquete vai constar de um circuito, do tipo oval, com duas estações e a possibilidade de circularem duas composições em simultâneo.
Para isso adquiri, em França, um conjunto de elementos electrónicos que me vão permitir colocar as duas composições na mesma via sem se encontrarem e parando em ambas as estações.
Lá mais para a frente mostrarei o painel que está quase concluído.
Vamos continuar com a estação.
Enviado: 16 Nov 2019, 18:16
por farripas
Na continuação deste meu projecto hoje mostro-vos o suporte inferior já concluído e as astes horizontais já colocadas. Foto 1698 a estação na realidade. Para já a cola da Tamiya tem-se revelado boa na ligação Evergreen - Acrílico, embora mais á frente mostrarei que tive um problema mas cuja solução foi simples.
Agora vou iniciar a preparação dos suportes em "Y" que existem por baixo desta grande travessa.
Vamos lá trabalhar.
Enviado: 18 Nov 2019, 19:10
por farripas
Mais uns avanços, neste caso com os dois suportes em "Y" que vou colocar por baixo das travessas principais desta estação.
A 1ª foto que vocês podem ver no início deste post, mostra e vê-se perfeitamente esses suportes. Na realidade toda a estação está apoiada neles, excepto nas pontas que está apoiado numa base de betão coberto por granito.
No meu caso como o comprimento da estação está reduzido ao possível na minha maquete, achei que dois são mais que suficientes.
Mostro também um exemplar real tirado muito perto para vocês tirarem conclusões sobre a minha construção.
CONTINUANDO.
Enviado: 23 Nov 2019, 21:18
por farripas
Na continuação desta construção ocorreu um problema que tive que resolver.
Terminados que estavam os perfis horizontais, iniciei a colocação dos verticais conforme podem ser vistos na foto 1798. Acontece que a união dos dois perfis (São em H) é muito frágil, ou seja, um deles apenas contacta com o outro por dois simples fios de plástico.
Usando a cola que tinha sido usada até então da Tamiya o conjunto não ficava suficientemente agarrado e partia com muita facilidade. Resolvi entrar em contacto com um especialista que me recomendou uma cola ciano da marca ROKET HOT. As primeiras experiências mostraram que a fixação era mais forte que a anterior mas mesmo assim não me satisfazia.
Resolvi procurar na Net e vim a descobrir que um modelista inglês tinha tido o mesmo problema e que o resolveu usando uma cola do tipo Araldite muito específica.
A cola é a que mostro e devo vos dizer que afinal ela cola mesmo. E é essa que estou a usar nesta altura e está a mostrar muito bons argumentos. Um dos lados já foi concluído e toda a estrutura tem-se mantido bem fixa.
Devo alertar para futuros utilizadores desta cola, que devem seguir á risca os conselhos de utilização que vem impressos no pacote, como seja, a não utilização de material metálico no manuseamento da cola !!
