Página 1 de 1
Módulos - António Cavaco
Enviado: 26 Ago 2012, 18:36
por Joao Joaquim
Tópico dedicado aos módulos construídos por António Cavaco.
Re: Módulos - António Cavaco
Enviado: 16 Dez 2012, 15:26
por toze45
As medidas de restrição à despesa, vetaram a aquisição da via e motores da Tillig.
Isto, aliado à recente disponibilidade de agulhas e motores devido ao desactivar da minha maquete, levaram a que, seja forçado a utilizar este material.
Assim, teremos agulhas e vias Roco, sendo os motores das agulhas, laterais.
Anexas 2 fotos dos 2 primeiros módulos, entrada na estação do lado de Faro, em finalização de electrificação das vias.
A.Cavaco
Enviado: 16 Dez 2012, 17:24
por racia
Boa tarde,
já verificou se esses motores de agulhas permitem ser instalados de "cabeça para baixo"? Se assim for ficam mais ou menos à face do leito da via e mais fáceis de camuflar.
Abraços
Enviado: 16 Dez 2012, 17:46
por toze45
racia Escreveu:Boa tarde,
Abraços
Nunca experimentei.
As agulhas estão preparadas para levarem, no futuro, motorização por baixo.
De qualquer forma, grato pela ideia.
A.Cavaco
Enviado: 16 Dez 2012, 19:26
por racia
toze45 Escreveu:
Nunca experimentei.
A.Cavaco
Eu recordo-me que algumas marcas publicitavam essa possibilidade. E cheguei a experimentar, mas à escala N, com as agulhas da Arnold. O mecanismo instalava-se na posição clássica, lateral à agulha, mas de "pernas para o ar" e encaixado numa ligeira depressão feita no tabuleiro (ou na cortiça). O topo da caixa do mecanismo ficava à face com o plano da via sendo fácil de disfarçar.
Sobre as Tillig, são realmente superiores em aspecto mas tambem mais caras. Por outro lado, é como as Peco e as outras marcas; não reproduzem uma via que se pareça com a usada em Portugal. No tópico sobre o módulo "A-dos-Torresmos", o Mário Alão chamou a atenção para as Weinert Mein Gleis (http://mein-gleis.de/). Tambem não reproduz a via da CP, mas está mais perto, nomeadamente no posicionamento das travessas, e são totalmente compatíveis com a Peco 75 e batem-na por KO em aspecto. Os preços até que não são muito diferentes, 5.22 EUR pela flexível de 92cm...
Abraços
Enviado: 17 Dez 2012, 08:25
Os motores de lado podem ser fixados para que fiquem abaixo da superficie, ou seja, ficam abaixo do nivel inferior das solipas.Para isso é preciso utilisar para um desvio a esquerda o motor de um desvio a direita, pois o motor vai ficar invertido
.Mas esse tipo de troca , so funciona bem nos motores de lado Fleischmann.
Nos motores da Roco, o problema principal reside na ligaçao motor-agulha, pois a peça que faz movimentar as agulhas ja se encontra fora do alcance e a alavanca dentro do motor ja nao pode ser montada junto a essa peça.
