O Viaduto-Modulo Cosmin
Jose Antonio Godinho
Boa tarde Cosmin,
O módulo, está excelente. A réplica da ponte está muito bem conseguida.
Por isso os meus parabéns.
P.S.
Não conheço o viaduto "in loco", mas a ser como está no modelo, é uma pena que a engenharia responsável, tenha dado aval a um processo de arranjo tão rudimentar e tacanho para proteção dos arcos fronteira.
Se é certo que ficou mais segura,mas não é menos verdade que se "emparedou", uma obra de arte que foi digna do seu tempo.
Agradeço a vossa atenção e consideração! :)
Para ser sincero, não sei como esta a ponte hoje em dia. As minhas recoradações são muito vagas sobre a ponte, pois nao devia ter mais de 10-11 anos quando andava pra la a brincar. Mais tarde, na adolescencia, debaixo do viaduto , a noite, era um sitio bom para estacionar o carro...por isso, nem ve-lo...
A minha duvida de que a ponte tenha sido "estragada" com reforços em betão , não tem muito fundamento, depois de ter certas conversas com pessoal de la. Mas não seria nada de "outro mundo", pois existem edificios e peças de patrimonio, que foram deitadas abaixo, em nome do progresso e civilização, aonde os interessos imobiliarios ou o preço do ferro velho fizeram as regras.
mertola77,
Existe uma ponte igualmente "apetecivel" para modelar, mesmo ai, no Alentejo. Trata-se do viaduto do que iria ser o Ramal de Serpa e que merece a atenção do modelista. :afro:
Cosmin Escreveu:Agradeço a vossa atenção e consideração! :)
só é mais baixinha :biggrin:
Aqui está a minha...
É isso...
Se alguem conseguir arranjar uns dados sobre o viaduto (comprimento, abertura dos arcos, etc), ja dava para ter uma base de trabalho... :roll:
Pedro André
jorge osorio Escreveu:Aqui está a minha...
Ponte perto de Serpa?
Ja tenho corrimões! :biggrin:
Foram cortados a laser por um colega de Bucareste.
Para montar o corrimão, fiz uns furos na ponte. Instalei um limitador na broca, para ter todos os furos com 4 mm profundidade.
E a montagem final.
Falta de outro lado, mas ainda não vai ser para ja.
Nuno Magalhães
Sem palavras... :venia:
myflickr :
http://www.flickr.com/photos/29620467@N06/
COMBOIO : ontem... hoje... e amanhã!!!
O modulo esta (quase) pronto. Faltam umas arvores na parte Sul , mas não é para ja. Mas tinha uma perdida por ca e rezolvi planta-la no meio dos bosques, na parte Norte, para quebrar um pouco...
A agua foi feita com resina epoxi, bicomponente. Infelizmente, não correu muito bem, estava a espera de uma superficie lisa , mas ficou enrugada.
Depois apliquei alguma vegetação (da Noch, os Laser Mini Cuts) e a bronca ficou difarçada.
E esta pronto para ir ao Lousado!
