Muito bom dia a todos.
Convencido que estou a iniciar-me no modelismo ferroviário, logo surgiram as primeiras dúvidas. Espero ouvir algumas opiniões para ficar ( ou não ) mais esclarecido.
Assim sendo :
1 - Qual escala escolher? N ou H0? Já reparei que a maior parte é adepto do H0, tem mais opções de material e com melhores pormenores, mas já li aqui alguém a defender o N. Mas independentemente do espaço disponível, com o N consegue-se fazer mais nesse mesmo espaço.
Sinceramente, estou mais inclinado para a escala N.
2- Que marca escolher? Se escolher H0 falaram-me num conjunto Roco. Se escolher N estava a pensar num conjunto Minitrix mais o kit de extensão de linhas.
3 - Quanto ao tipo de via acho que a opção será sem balastro.
4 - Entre digital e analógico a escolha é digita.
5 - Que tipo de manutenção é necessário fazer?
Para já são estas as minhas dúvidas.
6 - Sabem-me dizer se o Faller Car Sistem também dá para escala N
Entretanto já tenho andado em luta com o Scarm.
Abraço a todos
Dúvidas antes de começar. Qual escolher?
Bem vindo ao fórum e ao modelismo ferroviário,
Uma das questões que não colocou acima, e que eu considero importante é o ambiente que pretende recriar ou se pretende fazer algo "free-lance".
Se pretende representar o ambiente alemão, francês ou americano então o N é uma escolha excelente pois tem bastante escolha ao nível das estruturas e do material circulante. Se pretende o ambiente português em N então terá que se dedicar bastante ao "scratch-building".
Para representação do ambiente português a escala H0 é das mais difundidas e das que tem maior escolha comercial disponível.
Se vai pelo "free-lance" então qualquer escala serve sendo que a N lhe permitirá ter mais espaço de manobra em locais mais pequenos.
Acho o digital a melhor escolha sem dúvida e quanto à manutenção a principal é limpar o pó e manter os carris limpos.
Na construção recomendaria sempre o sistema modular e a utilização de materiais leves.
Obrigado pela resposta nalmeida .
O que eu quero mesmo é brincar aos comboios, sem ligar muito aos modelos das composições. Até penso comprar pelo menos mais uma locomotiva e algumas carruagens, o mais barato que houver, só para aumentar a distração.
Quanto aos materiais, para montanhas e afins estou a pensar usar rofmate.
Em relação ao espaço disponível, tenho uma parede com cerca de 4,5m por minha conta.
Marco Mourão
Nesse caso veja também os sites de leilões tipo olx, ebay etc... existem sempre por lá negócios interessantes desde que não se ande à procura de CP
nalmeida, segui o seu conselho e fiz umas pesquisas, no Todocoleccion tem centenas de carruagens, vagões e linhas usados. A minha dúvida é se sendo material mais antigo se é compatível com o novo.
Marco Mourão
Em princípio nas linhas, nos vagões e nas carruagens não haverá problemas. Deverá ter atenção aos desvios de linha e às "máquinas" pois aí poderão existir incompatibilidades.
Dediquei-me às compras, vagões, linhas e carruagens, tudo material usado, antes de me aventurar num conjunto iniciação novo. Algumas destas compras foram erradas/precipitadas, pois acabei por comprar material menos bom.
A melhor compra foram mesmo dois conjuntos Minitrix, um analógico e outro digital. Ou seja, já tenho comboios a circular.
Marco Mourão
