Montana Rail Link - Maqueta USA - Blog de construção
16 Mar 2016, 22:04
Olá Luis,
sinto-me tentado a concordar com o António; "há demasiado balastro". Envelhecer pode atenuar essa percepção. Uma técnica muito usada é aplicar preto muitíssimo diluído, quase água suja, junto aos carris (por dentro e por fora). Vai escurecer por baixo do carril e a capilaridade vai fazer aparecer matizes diferentes de forma aleatória. É um processo fácil de aplicar mas com o risco do resultado não ser o esperado. Eu teria todo o cuidado...
luis_lopes
17 Mar 2016, 09:54
Olá bomdia.
Ambos têm razão. No entanto, quando a foto foi tirada a cola do balastro ainda estava húmida e nessa altura nada posso fazer. Isso também ajuda ao facto do balastro estar "em demasia"...
António, o grão utilizado foi o mais fino da Woodland Scenics. Mais fino só areia, e isso é fino demais.
Hoje à noite vou andar de aerógrafo na mão e pincel na outra. Tenho que pintar os modelos (pelo menos dar uma primeira camada, pois não vou ter tempo para mais), e dar um pequeno tratamento à via. Não estou a apressar nada, mas infelizmente, tenho duas noites para fazer mais alguma coisa e não vai chegar.
Ficam umas fotos de ontem. Primeiros ensaios com árvores (que a maioria será despida de folhas). As árvores "escovilhões" vão ser poucos e terão de ser tratadas para tirar o aspecto de brinquedo... Mas não vai dar para tudo!.. e as outras terão que ser acinzentadas pois estão muito amarelas.
Um abraço e obrigado.
17 Mar 2016, 10:26
Olá luis,
Está muito bom, gosto da mistura dos vários tons da terra, quebra a monotonia de uma só cor. As árvores em tons de cinzento também vão ficar melhor.
Depois, quando tiver tempo talvez ficasse melhor se acrescentasse uns pormenores à via. Eu sei que nem sempre há tempo, por experiência própria, mas pelo que tenho lido e visto, os pequenos detalhes, desde que não em excesso, fazem uma grande diferença.
Em relação à pintura base das travessas, indicou o Track Primer da Panzer Series com a refª 70302, mas creio que pretendia dizer 70304, certo? é que o 70302 é o Dark Rust que, por acaso, é o que eu vou usar bara a base do carril.
luis_lopes
18 Mar 2016, 13:49
Olá.
Sim, é o 70304, erro meu. Ando a dormir 3 ou 4 horas por noite para avançar com isto... e não está fácil!
Lá fiz um trabalhinho com o aerógrafo no balastro: Utilizei o Flat Eath da Vallejo bem diluído, com baixa pressõa de ar no compressor e foi isto que saiu.
No entanto as cores estão menos vivas do que as fotos mostram: Foram tiradas com o telefone e ainda para mais com o mesmo em modo HDR.
Já não dá tempo para mais!..
18 Mar 2016, 21:56
Está bastante melhor,não só o balastro não estátão vivo, como está melhor integrado no resto do cenário. Bom trabalho.
AbraÇo,
António Lopes
21 Mar 2016, 17:48
Excelente trabalho. Ao vivo e a cores tem outro encanto. E o som amigos, é de loucos. Muito Bom, Parabens. :venia:
21 Mar 2016, 22:14
Luis,
tenho pena de não ter podido ir a Santarem ver ao vivo e a cores. Sucedeu um precalço que um dia, se houver oportunidade, conto... De qualquer maneira deixa-me dizer que, pelas fotos, o resultado final ficou excelente. E conseguiste dar a volta à questão do balastro. Bem feito, parabens
