Duarteville & Indiana Railroad (nome provisório)
Enviado: 08 set 2014, 13:45
Olá a todos.
Na última mensagem do meu tópico "Shelf layout", informei que iria começar de novo. É habitual comigo: Não gosto, desmonto, sem ter medo de o fazer.
O Showcase passou de mãos, e deve aparecer em alguma das próximas exposições.
Esta é uma imagem da marquise vazia.
O inicio da construção da base:
A madeira usada tem 2 x 5cm e 2 x 7cm.
Graças aos ensinamentos do meu pai, posso trabalhar a madeira, com algum à vontade. Não está perfeito, mas é sempre algo que gosto de fazer.
O layout está, neste momento, com 2922 x 400mm, com a via a 1000mm do chão. A medida correcta deveria se entre a axila e o cotovelo, mas é o que posso fazer no espaço que tenho.
Construí a estrutura de forma modular, mas ainda necessito das ferragens de alinhamento. A C&L Finescale tem em metal, mas são caros. Preciso de encontrar uma fonte mais económica. Vamos ver então o que fiz durante este fim de semana.
O layout na sua extensão total, apesar de ter este formato, nada me impede de fazer uma barriga, para "naturalizar" mais, e não ter uma forma tão geométrica.
A estrutura de suporte para a parte de 900mm do layout
Porcas de orelha para montagem rápida
Prateleira para guardar o módulo
Será que é deste que a coisa anda?... Vamos ver!
Obrigado a todos pelo tempo que tomaram para ler mais um tópico...
