Duarteville & Indiana Railroad (nome provisório)
luis_lopes
Olá a todos.
Na última mensagem do meu tópico "Shelf layout", informei que iria começar de novo. É habitual comigo: Não gosto, desmonto, sem ter medo de o fazer.
O Showcase passou de mãos, e deve aparecer em alguma das próximas exposições.
Esta é uma imagem da marquise vazia.
O inicio da construção da base:
A madeira usada tem 2 x 5cm e 2 x 7cm.
Graças aos ensinamentos do meu pai, posso trabalhar a madeira, com algum à vontade. Não está perfeito, mas é sempre algo que gosto de fazer.
O layout está, neste momento, com 2922 x 400mm, com a via a 1000mm do chão. A medida correcta deveria se entre a axila e o cotovelo, mas é o que posso fazer no espaço que tenho.
Construí a estrutura de forma modular, mas ainda necessito das ferragens de alinhamento. A C&L Finescale tem em metal, mas são caros. Preciso de encontrar uma fonte mais económica. Vamos ver então o que fiz durante este fim de semana.
O layout na sua extensão total, apesar de ter este formato, nada me impede de fazer uma barriga, para "naturalizar" mais, e não ter uma forma tão geométrica.
A estrutura de suporte para a parte de 900mm do layout
Porcas de orelha para montagem rápida
Prateleira para guardar o módulo
Será que é deste que a coisa anda?... Vamos ver!
Obrigado a todos pelo tempo que tomaram para ler mais um tópico...
Última edição por luis_lopes em 24 Set 2014, 11:35, editado 1 vez no total.
Olá Luis, muito bom trabalho
Não usaste nenhum tipo de "sapatas" que permitam ajustar a altura. Não tens receio que venham a ser necessárias?
Em frente é que é o caminho, vou acompanhar este teu novo projecto Luís.
luis_lopes
Olá:
Rui, de facto não usei. É capaz de vir a ser preciso, e estou a pensar no que está na foto.
Arranjam-se com facilidade.
Nelson, obrigado. Podem-me chamar de maluco, mas quando não estou a gostar, não tenho mesmo medo de desmanchar. Neste caso nem foi desmanchado, foi apenas passado para outra pessoa.
O showcase estava em frente a uma janela, e a ministra das finanças lá de casa pediu-me para fazer aquilo de forma a que não fechasse tanta luz. Assim, em vez de desmanchar, vendi, e começo um do "0".
Giancarlo VAlente
Muio obrigado por condividir. Boas e didáticas fotos.
Luis,
essa peça não parece ser concebida para aguentar muito peso durante muito tempo...
SAB
Existe umas peças que são pés para móvel que deveria ponderar. Quando me for possivel eu ponho uma foto. Custam menos de 1 euro e fica quase sem se ver.
Quanto á obra, tenho curiosidade de ver o esquema de vias para manobras que dai vai nascer.
Força aí!!!!! :afro:
SAB
Olá
Aqui fica as fotos. Espero que seja util.
Caro Sérgio,
onde se compram essas? No Leroy?
eu utilizo deste género, M8 com +/- 8 cm de comprimento, adquiro num armazém (Multiborrachas) à porta e casa por 32 cêntimos a unidade.
