Página 9 de 13
Re: Módulo - Anísio Nelson "A ponte de pedra"
Enviado: 04 fev 2013, 14:32
por racia
farripas Escreveu:Caro Miguel Afonso
Os postes que usei da Viessmann são os únicos mais parecidos com os nossos, razão dessa utilização (na minha maquete, a zona já realizada possui destes postes). Porém temos um inconveniente muito importante, só existem duas referências destes postes que são: 4123 e 4124, respectivamente poste com catenária num dos lados (aqueles que foram usados no meu módulo) e poste com catenária nos dois lados (usado apenas uma vez no meu módulo, dentro do túnel). Se necessitar de fazer mais que duas linhas , caso da minha maquete, já não consegue essa realização usando estes tipos de postes (em perfil H). Nestes casos vou ter que inventar, ainda não sei como mas na altura se verá o que vou fazer.
Caro Nelson,
são os unicos mas de produção Viessmann, pois existem noutros fabricantes... Que tal lhe parecem estes:
http://www.decapod.fr/index.php/echelle ... aires-25kv
Abraços
Enviado: 04 fev 2013, 16:01
por farripas
Amigo Rui
Obrigado pela partilha, desconhecia completamente esses postes. Vejo apenas um pequeno problema que é a sua montagem em alguns locais onde não temos acesso pela parte inferior da maquete ou do módulo. Assim o posicionamento dos postes pode variar o que se torna menos estético para os mais puristas, de resto acho muito bons.
Entretanto terminei a colocação da catenária e fiz a experiência com o "IC" das 17h00 que ia para Faro. Os 1ºs ensaios parecem que correram bem.
Enviado: 05 fev 2013, 19:24
por farripas
Como a canção "O Jardim Florido da D. Celeste".
Enviado: 14 fev 2013, 20:59
por farripas
Amigos:
16º Encontro dos nossos módulos em Lousado (no museu ferroviário), este fim de semana. Maravilha das maravilhas, mesmo sem carnaval (aliás estava a chover). Quem não visitou o museu nesses dias, não sabe o que perdeu. Devo mesmo dizer que, eu estive lá na sexta-feira e no sábado e pelo que soube, perdi imenso do que se passou no domingo (também tenho família).
Mas conjecturas á parte, lá consegui intrometer o meu módulo (só 40% realizado e com cartaz a avisar) no meio daqueles mais famosos. No fim ainda fiquei com algum orgulho pois vi que afinal o meu não era o pior (havia sempre um pior que o meu), ou seja, naquelas dúzias (sim disse dúzias, pois eram mais que 24 nesta altura) havia um igual pelo menos ao meu, mais não fosse no comprimento do módulo.
Fora de brincadeiras e falando muito a sério, quero aqui expressar o meu agradecimento aos empreendedores destes encontros que estão a tornar este nosso HOBBY num espectáculo digno de realce.
Espero, e vou fazer tudo para o conseguir, apresentar o meu módulo já pronto no próximo encontro, ainda sem data marcada.
Enviado: 14 fev 2013, 22:37
por jorge osorio
Pois, pois, já fui avisado que o Layout estava manco
Bem tb soube que é por uma boa causa
Enviado: 14 fev 2013, 23:21
por farripas
Amigo Jorge:
Tive vergonha de deixar o presente á mostra de toda a gente.
Até tive que o camuflar para passar despercebido, não vá haver mau agoiro sobre este módulo.
Enviado: 21 fev 2013, 17:28
por farripas
Como disse num tópico anterior, o meu módulo já esteve presente neste nosso "16º Encontro dos módulos da malta do Norte". Entretanto terminou e este regressou á oficina para se continuar a trabalhar nele.
Iniciou-se a implementação da estrada rural que passa junto aos arcos do túnel, e iniciou-se o caminho pelo monte acima até ao posto de vigia.
Em seguida vamos começar a cobrir o monte usando o nosso Grass-master caseiro.
Darei notícias em breve.
Enviado: 21 fev 2013, 19:02
por luis_lopes
Viva.
A coisa esta a andar, mas sugiro que use cores menos fortes e mais neutras e pasteis para as texturas a utilizar. Pode ser do flash, masparece-me que as tonalidades são muito diferentes,o que pode dar a ideia de modelo e não de brinquedo.
As mudanças de tom nesta foto são muito subtis e as cores usadas muito neutras, pelo que dá a ideia que natural.
A mesma ideia...
Com uns pigmentos secos (tipo Vallejo, MIG e etc...) tente esbater essas diferenças entre o creme e o castanho.
Cpts.
Enviado: 22 fev 2013, 08:41
por farripas
Amigo Luis
Grato desde já pela sua intervenção. Eu também já tinha reparado nesse aspecto embora na realidade não exista essa diferença tão nítida, penso que o flash aumentou-a.
É aqui uma das minhas falhas, durante a execução da obra vou notando, eu mesmo, essas discrepâncias mas muitas das vezes não consigo disfarçar.
Vou aproveitar a sua sugestão e tentar disfarçar usando pigmentos, neste caso da Noch.
Se conseguir alguma coisa, mostro.
Enviado: 22 fev 2013, 18:23
por farripas
Amigo Luis
Após alguma aplicação dos pigmentos, penso que melhorou qualquer coisa, embora eu note que quando se fotografa, há um realce muito grande e não mostra o que está feito.
Ainda vou tentar melhorar um pouco mais, mas penso que estarei quase no limite.
