Criei este tópico, para se debater as técnicas de construção dos módulos.
E a minha primeira dúvida é: como é que se fixam as diversas madeiras que constituem os módulos? São apenas coladas com cola de madeira ou são fixos com pregos ou parafusos?
Técnicas de construção de Módulos
Eu nos módulos que estou a fazer para a minha maqueta, usei cola de madeira e também parafusos.
Eu uso cola branca e pregos.
Só usar cola não é suficiente, na minha opinião.
O uso dos pregos reforça imenso a união das peças.
Exactamente João. No meu caso, sempre usei cola e pregos (ou parafusos antigamente).
Bom tópico, bem lembrado. Obrigado
não vejo vantagens em colar. O A-dos-Torresmos está apenas aparafusado, a geometria da estrutura é suficiente para manter a rigidez. Desta forma, e pelo menos numa primeira fase, é possível proceder à desmontagem e remontagem integral do módulo sem dificuldade o que pode revelar-se vantajoso...
Abraços
Abraços
É apenas um reforço.racia Escreveu: não vejo vantagens em colar.
Se tivesse que optar por apenas uma forma de união, deixava a colagem de fora e ficava com pregos ou parafusos.
tanto a cola como os pregos sao á mais.os parafusos para madeira fazem o trabalho todo
nos cantos podem ser aplicados uns reforços tipo esquadro (umas seçoes de ripas de madeira mais grossas), embora um modulo Maquetren é uma caixa em si, bastante rija.
Bem, será que também posso opinar?
Vou descrever como procedo à construção/fixação das madeiras, de preferência contraplacado de 1cm e os reforços de +/- 3x3cm.
Todos os módulos já construídos e os que estão em acabamento neste momento são fixos da seguinte maneira:
depois de verificado se está em esquadria, com grampos próprios, é furado nos locais onde leva parafusos e antes de aparafusar leva uma passagem de cola branca.
O porque de parafusos e não pregos; pela simples razão que ao utilizar o martelo podemos ficar com o módulo fora de esquadria enquanto se for aparafusado com uma maquina temos um maior controlo do que estamos a fazer.
Quando estamos na fase de definir o layout das vias no módulo, nem sempre o comprimento das vias escolhido coincide com os 92 cm de comprimento do módulo. A solução que o pessoal utiliza é simplesmente serrar os carris em excesso para que o comprimento das linhas seja coincidente com o de módulo certo?
Exacto.isantos Escreveu:Quando estamos na fase de definir o layout das vias no módulo, nem sempre o comprimento das vias escolhido coincide com os 92 cm de comprimento do módulo. A solução que o pessoal utiliza é simplesmente serrar os carris em excesso para que o comprimento das linhas seja coincidente com o de módulo certo?
O normal é usar-se vias flexíveis, pois são mais baratas e no final quase de certeza ter-se-á que ajustar o comprimento (só com muita coincidência é que usando linhas "normais" vai dar os 920mm ).
