Fotografias por post
- trainmaniac
- Nuno Morão
Acredito.
Mas desconheço a largura de banda que o Flickr dá.
A minha ligaçãozinha dá, muito esforçadinha e em locais com rede 3G, uns 3,5 Mb/s...
Nuno Morão • Rolaria, pasta e papel.
- Cargo Train Manager
Este sistema de aglutinação tem um problema quando se coloca 2 ou mais post's 2 seguidos, utilizando a opção "insira na linha". O resultado na aglutinação é as fotos do 1.º post também se repetirem na posição do 2.º post, e as fotos do 2.º post são apresentadas em anexo, e quando vão vários post' é uma autência bagunça entre informação e fotos trocadas.Rodolfo Dias Escreveu:Por enquanto, os posts da secção de notícias feitos pelo mesmo utilizador num prazo de duas horas são automaticamente aglutinados - para prevenir da malta que adora fazer posts em catadupa.
No caso em concreto... para remediar a confusão, sempre que enviares uma foto por anexo, existe uma opção "insira na linha" que permite que o anexo seja colocado no ponto certo do texto, em vez de ficar tudo para o fim
Exemplo (para 2 post's):
Post 1:
=> Foto 1
=> Foto 2
Post 2:
=> Foto 3
=> Foto 4
Resultado no post aglutinado:
Post 1:
=> Foto 1
=> Foto 2
Post 2:
=> Foto 1
=> Foto 2
Anexos:
=> Foto 3
=> Foto 4
Agora imagina para vários post's em que envolveu 26 fotografias como me aconteceu na secção das Notícias no tópico das "Obras na Linha da Beira Baixa", cada envio e a seguir a editar todos os "attachment's" para colocar tudo correcto, devido que na aglutinação o valor da posição dos "attachment's" não é alterada.
Não sei como não te aconteceu o mesmo no tópico da reportagem entre Praias-Sados e Barreiro, devia ter dado tudo em 3 ou 4 post's com este sistema, não???
- Rodolfo Dias
- Administrador
- Localização: PK 226.461 (em espírito), PK 14.960 (na realidade) - L.Sul
Ainda não me havia apercebido desse problema dos anexos por post. Um caso a resolver.
Secções diferentes, níveis diferentes, regras diferentesCargo Train Manager Escreveu:Não sei como não te aconteceu o mesmo no tópico da reportagem entre Praias-Sados e Barreiro, devia ter dado tudo em 3 ou 4 post's com este sistema, não???
Ok, desconhecia essa diferença...Rodolfo Dias Escreveu:Ainda não me havia apercebido desse problema dos anexos por post. Um caso a resolver.
No caso de eu fazer outra foto-reportagem e a colocar na secção "Tema Aberto", já não existe então o problema de junção dos post's???
Ou isso depende do nível atribuído ao membro (participante, moderador, administrador ou do nível de grupo associado (nível 1, 2, 3, 4 ou 5))???
- Ricardo Quinas
Aos utilizadores que ainda utilizam o servidor Imageshack para alojar as imagens, alerta-se para o sucessivo desaparecimento das fotografias, mesmo de fotografias ainda alojadas há relativamente pouco tempo, além ainda do exagerado tempo que as fotos deste servidor levam a carregar.
Para evitar este transtorno, quer para a leitura do fórum, quer para os próprios utilizadores que assim vêem os seus posts apagados, sugere-se preferencialmente a opção de anexar as fotos ao servidor do fórum, que é o meio mais fiável e que permite um carregamento mais rápido das páginas, ou a utilização de outro servidor.
- Pedro André
Tendo em conta que o photobucket "faleceu", as fotografias que estavam lá colocadas desapareceram. Como tal todos os posts onde existiam fotografias tem vindo a ser apagados, tal como todos os outros relacionados com esses mesmos posts.
