Fotografias por post
30 Dez 2008, 21:38
Para evitar um carregamento extraordinariamente lento das páginas, impõe-se a restrição de se poderem anexar apenas 5 imagens por cada post, sem haver no entanto qualquer limite para o número de posts que cada um pode colocar.
Já agora, as dimensões das imagens são as que o utilizador quiser (acima de 1024x1024, o sistema redimensiona e cria um link para o tamanho original), e devem respeitar apenas um limite de 500 kB por imagem.
Obrigado a todos. :good:
Cargo Train Manager
09 Fev 2010, 09:58
À administração para verificar o problema detectado no tópico "Obras na Linha da Beira Baixa" na secção das Notícias.
viewtopic.php?f=8&t=594&start=100
Rodolfo Dias
Localização: PK 226.461 (em espírito), PK 14.960 (na realidade) - L.Sul
09 Fev 2010, 13:02
Cargo Train Manager Escreveu:Para a administração:
Para dar cumprimento à regra máxima de 5 imagens por post, ia terminando um post com as respectivas fotos , e a seguir fazia um novo, mas o site agora (desde que ninguém responda desde o meu último post) agrupa tudo no meu último post, originando um super post :disgust: , baralhando as fotos (tornando-se mais complicado saber quais as fotos a que pertencem ao texto) e ficando aquela secção do tópico super pesada para visualização. :buck:
Como resolver a situação acima descrita, para que eu cada nova resposta seja um post único?
(Se administração assim o desejar pode mover este assunto para outro local mais apropriado, por exemplo no tópico das regras, apenas o coloquei aqui para se ver o efeito desta situação)
Por enquanto, os posts da secção de notícias feitos pelo mesmo utilizador num prazo de duas horas são automaticamente aglutinados - para prevenir da malta que adora fazer posts em catadupa.
No caso em concreto... para remediar a confusão, sempre que enviares uma foto por anexo, existe uma opção "insira na linha" que permite que o anexo seja colocado no ponto certo do texto, em vez de ficar tudo para o fim :afro:
Cargo Train Manager
09 Fev 2010, 15:46
Obrigado, Rodolfo. Ainda não me tinha apercebido dessa função.
Já editei o post, e assim já está tudo organizado.
Mas o problema ainda persiste quando se quer colocar mais de 5 fotos, o sistema vai na mesma juntar tudo num único post.
Ou se espera 2 horas ou que alguém insira um post intermédio :buck: , para não violar a regra máxima de 5 fotos por post.
Uma ideia, dará para o sistema analisar o post a enviar, e antes de aglutinar com o post anterior verificar a quantidade de fotos, se ultrapassar a 5 fotos cria um novo post, caso contrário junta tudo num único?
(É que ainda tenho fotos da Lardosa (3 fotos) e Alcains (por alto 6 a 8 fotos), e estou a pensar nesta temática das obras colocar ainda a frota de máquinas que estão espalhadas pela linha que vi no Domingo (umas 10 fotos), isto tudo aglutinado dá um post enorme com tantas fotos. :nea: )
Nuno Morão
09 Fev 2010, 16:56
Imagino que isto só aconteça com fotografias em anexo?
Com links directos nunca tive semelhante problema.
Rodolfo Dias
09 Fev 2010, 17:24
Não, porque os links colocas em qualquer ponto do texto, enquanto os anexos, se não forem inseridos na linha, são sempre colocados no final do post.
Cargo Train Manager
09 Fev 2010, 17:43
Nuno onde eu quero chegar é:
Os tópicos do fórum então dividos em páginas em que cada página tem 10 post's, com esta regra de juntar post's do mesmo membro uma página por vir a ficar com 20, 30 ou mais post's em vez dos habituais 10 post's.
Agora imagina que eu coloco 10 post's com 5 fotos de uma mini-reportagem, se não houver interferência de outro membro e não ultrapassar as 2:00h de tempo limite, fica tudo como sendo apenas um post, e depois mais outros 9 post's seguintes a visualização do site vai ficar mais lenta e sobrecarrega o sistema.
A regra do limite de 5 fotos por post é mesmo para evitar a lentidão do sistema e este ser fluído.
Nuno Morão
09 Fev 2010, 19:16
Eu sei, caro homónimo. ;)
Mas a lentidão de carregamento deve-se mais às imagens carregadas localmente (anexos) que às que são apenas linkadas exteriormente (isto é, alojadas em servidores dedicados).
09 Fev 2010, 19:18
A questão do carregamento tem mais a ver com a ligação das pessoas... para não estarem a descarregar tantas fotografias por página.
Quanto à velocidade dos servidores, não querendo ser vaidoso, se o flickr por ex disponibilizasse a largura de banda que este servidor disponibiliza a cada utilizador que se liga, tinham o melhor servidor do mundo :P
Nuno Morão
09 Fev 2010, 19:28
Por acaso não tenho dados... :unknw:
É assim tão díspar?
