[Modelismo Artesanal] Estação de Serviço SACOR
Bem vindos a mais uma construção com a marca Modelismo Artesanal. Antes de iniciar este novo tópico gostaria de realçar que a Modelismo Artesanal abraçou uma nova fase na produção de "kits", deixámos a resina como elemento principal e passámos para cartões técnicos cortados a laser. A principal razão desta mudança teve a ver com a velocidade no desenvolvimento de novas ofertas e a velocidade de disponibilização das mesmas. Esperamos poder nos próximos meses aumentar o nosso "portefólio" de ofertas. Esta alteração também traz uma outra vantagem que é o facto dos materiais serem ecológicos e recicláveis, ao contrário da resina que contém alguns componentes tóxicos. Continuaremos a utilizar a resina mas apenas em acessórios para complementar a oferta.
Uma outra vantagem decorrente deste novo processo é a utilização de colas e tintas comuns que a maior parte das pessoas já possui em casa, por norma existem mais peças mas a construção é simplificada. Muitas das peças são até autocolantes o que facilita ainda mais a construção. como sempre os nossos kits vêm acompanhados de um manual muito detalhado que permite até aos iniciados conseguirem bons resultados logo à primeira.
Para dar início deixo-vos a imagem do protótipo que me inspirou na criação deste kit, trata-se de um posto de abastecimento da SACOR (marca que posteriormente foi substituída pela GALP) e o original situava-se no Laranjeiro.
Martan
Ja tinha visto anteriormente, parabens !
:afro:
Obrigado Martan.
Vou começar por mostrar os componentes do kit, em primeiro lugar temos os cartões técnicos e as cartolinas (nota: algumas destas peças são ainda elementos em produção e já sofreram alguns ajustes posteriores)
Última edição por nalmeida em 15 jun 2015, 10:13, editado 1 vez no total.
Só ficaram a faltar os detalhes em resina, amanhã já iniciamos a construção:
Iniciamos nesta fase a construção da estrutura principal. Começamos por destacar as peças das portadoras e colamos as mesmas de acordo com as imagens. A cola usada foi uma cola branca para madeira de secagem rápida. Recordo mais uma vez que se trata de uma peça de produção, as peças finais já sofreram melhorias.
NOTA: Eu vou privilegiar as imagens neste tópico pois é como se costuma dizer, uma imagem vale por mil palavras. Qualquer dúvida que tenham poderá ser colocada por esta via.
Excelente Nelson, excelente...
Guarda uma para mim sff. Ahhh e os galinheiros assim que estiverem disponíveis :)
Obrigado Rui, se puderes passa pela minha página e faz lá a encomenda.
Continuamos a construção da estação de serviço, desta vez vamos proceder à montagem das características letras SACOR que surgia no topo da laje de betão destas estruturas:
Continuamos com o betume para retocar as zonas de encaixe. Este passo não é essencial mas adiciona bastante realismo à estrutura. Eu uso um betume comprado no AKI (existirá também noutras lojas de bricolage) e a quantidade dá quase para uma vida inteira, é bom de lixar e seca em minutos. Após a aplicação basta passar uma lixa fina.
Após a secagem da massa e da passagem com a lixa pintámos toda a estrutura utilizando a técnica do pano, embebendo um pano em tinta não diluída e "carimbando" a tinta devagar até obter o efeito desejado. Este processo permite obter uma textura muito interessante. Eu utilizei um branco "sujo" nesta fase.
Hoje são os tijolos, utilizamos mais uma vez um cartão técnico com os tijolos devidamente gravados. Utilizando novamente a técnica do pano mas com o mínimo de tinta possível pintamos os tijolos, se utilizarmos mesmo pouca tinta ficamos com um efeito mais interessante pois a zona entre tijolos fica ligeiramente mais clara (foto 1). Os tijolos são pintados ainda na portadora, assim que a tinta seca retiramos os mesmos com um x-acto e seguindo as linhas de guia testamos as dobragens (foto 2).
Estas peças são autocolantes por isso de seguida retiramos a protecção dos mesmos e procedemos à sua colagem na estrutura com cuidado para que as linhas de dobragem coincidam com os cantos (fotos 3 e 4).
M.Neves
Está a ficar muito bom Nelson. Aplaudo a mudança parcial (quase total) para lazer e trabalho mais manual. Nunca gostei muito de trabalhar com resina confesso.
A técnica do pano como carimbo é bastante útil para muita coisa, até para imitar rochas em cenários. Esses tijolos estão impecáveis.
Para betume uso uma massa da Duquebel chamada Belfendas, massa para reparação de paredes. Tem a vantagem de não ser cara,ser branca e com excelente aderência.
Continuação do bom trabalho
