Boa tarde,
Depois de há uns meses atrás ter referido o fabricante Decapod noutro tópico, abro este destinado apenas ao tema " Catenária ", deste e de outros fabricantes.
Deixo alguns links, o 1º tem todas as tabelas e convergências para a escala H0, comprimento da catenária para os diferentes raios de curva, distâncias em relaçäo á via, explicaçäo de Postes de compressäo e de tensäo etc, etc. De grande ajuda para quem deseja instalar catenária no seu layout
http://www.decapod.fr/index.php/trucs-a ... aire-25-kv
Este 2º link é um tutorial da construcçäo de um poste simples, neste caso um poste de compressäo, a construcçäo é relativamente simples, mas requer algo de paciência
http://www.decapod.fr/index.php/trucs-a ... pport-25kv
Neste momento têem os seguintes productos para venda, entrei em contacto com o fabricante e está previsto o lançamento de todos os componentes para construir os pórticos das estaçöes, contrapesos,etc.
http://www.decapod.fr/index.php/echelle ... 6-supports
E uma novidade sÄo os gabarits de montagem que ajudam e muito a execuçäo da tarefa
http://www.decapod.fr/index.php/echelle ... ccessoires
Fio de 0,3mm para construcçäo da catenária, os pêndulos podem-se fazer com fio de 0,2mm
http://www.fohrmann.com/bleche-profile- ... draht.html
Algumas fotos do fabricante
Cumps.
Mário A. Vieira
Catenária H0
Ah grande Mário, sempre atento e disponível para ajudar
se o Armando aparecer com uma 2500 ou 2550, lá terá de ser Decapot, e o A-dos-Torresmos vai levar com o fio, ai vai, vai...
Obrigado e abraço
PS A propósito, por curiosidade andei à procura mas fui incapaz de localizar as antigas produções da JV. A qualidade não estava à altura do apresentado pela Decapot, mas constituíam (constituem?) uma solução barata e esteticamente muitíssimo razoável. Alguem sabe se acabou, mudou de nome? Obg
Obrigado e abraço
- alco1520
Estás bom Rui?racia Escreveu:Ah grande Mário, sempre atento e disponível para ajudar
Obrigado e abraço
Acho que é um tópico interessante para o pessoal mostrar os trabalhos de catenária e colocar links de fabricantes.
Ah pois uma 2500 era um sonho... mas eu prefiro que o Armando apareça com as UTE's 2000 mas NOrbrass!!!!! Deixo aqui a dica porque quem näo chora näo mama!!!! Mas tal qual estäo as coisas é dificil.
Quanto ao fabricante que mencionas sinceramente näo sei... vou ver se descubro algo pela net.
Mário
Esse topico era mesmo necessario!
Eu tentei fazer a minha catenaria (na Romenia são 27 kv) com postes de "betão" (tubo de latao de 4 mm), mas nos braços falhei pois as soldas não agarram bem ao arame de aço galvanizado.Por isso vou experimentar um material mais forte, para não ser obrigado aumentar o diametro do fio e estragar a estetica toda.
Os isoladores são da Wiessmann.
Utilizo estanho de 0,5 mm, ja com fluxo integrado e decapante em gel (uma pasta branca que comprei no Leroy).
As soldaduras em si são boas, mas a soldadura do braço (não sei o nome ) que segura o fio de contacto não reziste ao pantografo e parte.Ja experimentei usar latão em vez de aço (arame não temperado) galvanizado e, a soldadura aguenta-se bem, mas empena o latão.
Por isso, acho que o nickel-silver ou o phosphor-bronze são os mais indicados por isso, sendo ligas mais duras.
Realmente um bom tópico que estava em falta por aqui.
Temos módulos 5 estrelas com um elevado nível de detalhe, mas porque não colocam a catenária nos módulos que representam ambientes onde ela é rainha??
- alco1520
O braço que suporta o fio idealmente deveria ser de Nickel silver, é mais duro e flexivel permitido deformar-se sem partirCosmin Escreveu:Utilizo estanho de 0,5 mm, ja com fluxo integrado e decapante em gel (uma pasta branca que comprei no Leroy).
O fio mais indicado é este de 0,3mm, de Bronze que tem uma condutividade electrica excelente com baixa oxidaçäo e é bastante elástica permitindo a pasagem do pantografo sem deformar
Experimente e vai ver que näo se arrepende.
Cumps.
Mário
Se houver algum material assim quadrado era exelente para criar os postes
