Página 1 de 1
Dúvida Digital Decoder - Atribuição de código
Enviado: 06 Nov 2011, 22:51
por luis
ora mais uma duvida e mais uma vez peço a ajuda do forum :blush:
num sistema Digital todas a Locomotivas tem um decoder e é atravez desse decoder que se podem controlar individualmente cada locomotiva A-B ou C ora existe um codigo (numero ou endereço) para cada decoder, a duvida é esta! como funciona essa atribuição de codigo (endereço) ??
podemos fazer isso atravez de algum programa, aparelho ou já vêm assim de fabrica ou um decoder altera o seu codigo quando encontra outro decoder com o mesmo codigo :unknw:
obrigado desde já :)
Re: Dúvida Digital Decoder - Atribuição de código
Enviado: 06 Nov 2011, 23:03
por rgtn
Tens aqui um exemplo como fazer a programação num Multimaus da Roco :
" Caso não saiba o endereço da máquina, aconselho a programar um novo endereço. Para isso faça o seguinte:
1º Carregue simultaneamente na tecla SHIFT (seta para cima) e MENU.
2º No ecrã seguinte carregue nas teclas directamente por baixo do ecrão para o lado, até encontrar a palavra "PROG". Seguidamente carregue na tecla OK/Luzes.
3ª o ecrã seguinte mostrará a expressão "CV MO". Volte a confirmar no OK/Luzes.
4º Seguidamente aparecerá a expressão "CV" com um algarismo a piscar. Deverá carregar na tecla 1 e seguidamente no OK.
5º O próximo ecrã mostrará um "V=" com um algarismo a piscar. Aqui deverá carregar na teclas númericas para escolher o endereço (p.ex.: Caso queira que a locomotiva fique com o 32, deverá carregar no 3 e no 2). Depois confirme com a tecla OK/Luzes.
6º Após o comando efectuar a programação irá mostrar a expressão "CV MO". Volte para trás nos menús carregando diversas vezes na tecla STOP até aparecer a expressão "L00..."
Com isto a locomotiva passou a ter o endereço programado.
Para por a locomotiva a trabalhar, caso tenha seguido os passos anteriores, ou saiba qual é o endereço da locomotiva, faça o seguinte:
1º Carregue simultaneamente na tecla SHIFT (seta para cima) e OK/Luzes
2º Aparecerá um algarismo a piscar. Nesta altura deverá escrever o endereço da máquina e depois confirmar com a tecla OK/Luzes. "
Espero ter ajudado :)
Enviado: 06 Nov 2011, 23:05
por Jorge Seia
Penso que a pergunta do Luis situa-o num patamar anterior a este, ou seja, o que é o digital? será assim?
Enviado: 07 Nov 2011, 01:10
por luis
Jorge Seia a questão era mesmo a programação dos decoders :)
rgtn excelente tutorial percebi exactamente esta muito bem explicado esta era realmente a minha duvida e que supeitava que deveria existir uma solução simples ;)
Muito Obrigado e um abraço a todos
Luis Almeida
